Mediola: Einrichtung und Verwendung
edited October 2018 in FAQs
Das Mediola AIO Gateway V5 / V5+ können Sie auf Conrad Connect verwenden, indem Sie es im Projekt als “Actuator” “Maker” auswählen und dieses Gerät über den Maker Channel einbinden.
Einrichtung des mediola AIO Gateway V5:
  1. Laden Sie die App “mediola IQONTROL” aus dem iOS oder Android App Store.
  2. Für das mediola AIO Gateway V5+ nutzen Sie bitte die App “AIO CREATOR NEO”, verfügbar für Windows und Mac OS). Weitere Informationen erhalten Sie unter: http://www.mediola.com/service
  3. Wählen Sie in der App “Neue Konfiguration” das gewünschte Farbschema und “Gateway (V5)” und folgen Sie den weiteren Installationsschritten, so wie es in der App beschrieben wird.
  4. Sobald Sie das mediola gateway mit dem WLAN-Netzwerk verbunden haben, klicken Sie in der App auf “Einstellungen”, tippen Sie auf den soeben verbundenen “AIO Gateway ...” und aktivieren Sie das Kontrollkästchen “Cloud Access aktivieren”. Legen Sie nun ein lokales Benutzerpasswort für das Gateway fest und tippen Sie auf “Passwort speichern”
  5. Gehen Sie nun oben links auf “zurück” und tippen Sie auf “Account”.
  6. Falls Sie bereits über ein mediola Konto verfügen, geben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse und das zugehörige Passwort ein.
  7. Legen Sie andernfalls bitte ein neues Konto an und bestätigen Sie die Registrierung durch Klick auf den Bestätigungslink, der an Ihre E-Mail Adresse gesandt wurde. Melden Sie sich nun in der App mit dem neu erstellten Konto an. (Dieses Konto benötigen Sie für die spätere Authentifizierung zur Verknüpfung mit Conrad Connect.)
Nun können Sie Ihre Geräte mit dem mediola Gateway verknüpfen:
I. Tippen Sie auf “Räume”
II. Erstellen Sie einen neuen Raum durch Klick auf das “+” und geben Sie die Bezeichnung des Raumes ein.
III. Tippen Sie auf “Gerät hinzufügen”
IV. Wählen Sie aus der Geräteliste die Geräteart und dann den Hersteller aus.
V. Folgen Sie den Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Gerätes sowie den Schritten, wie sie in der App beschrieben werden. Diese Schritte können sich je nach Geräteart voneinander unterscheiden.
Hinweis: Da mediola nur über den Maker Channel mit Conrad Connect verbunden werden kann, ist die Funktionalität einiger Geräte begrenzt. Prüfen Sie daher zum Erreichen einer höheren Leistung, ob Ihre Geräte direkt mit Conrad Connect verbunden werden können.
Sobald Sie Ihre Geräte mit mediola verbunden haben, können Sie mediola mit Conrad Connect verbinden.
A. Gehen Sie in der Mediola App auf “Einstellungen”, “Account”, tippen Sie auf “Konfiguration” und “Aktuelle Konfiguration sichern”.
B. Nun können Sie Ihren Benutzernamen und das lokale Gateway-Passwort eingeben und auf “Konfiguration sichern” tippen.
C. Tippen Sie nun auf Ihren Benutzernamen, geben Sie Ihr Passwort ein und tippen Sie auf “In Cloud exportieren”, um Ihre Konfiguration an the mediola Cloud zu senden. Falls Sie Änderungen vornehmen, müssen Sie diese speichern und in die Cloud exportieren.
D. Nach dem Export loggen Sie sich in die mediola Cloud ein
https://cloud.mediola.com/login.
E. Klicken Sie dort auf “Cloud Konfiguration” und “Calls”. Hier können Sie die mit mediola verbundenen Geräte auswählen und die zur Nutzung des Maker Channels für die Einbindung von mediola in Conrad Connect benötigten Daten durch Klick auf “View Command Info” abrufen
F. Melden Sie sich nun auf der Conrad Connect Webseite mit Ihrem Conrad Connect Konto an.
G. Klicken Sie auf Projekte und erstellen Sie ein neues Projekt oder öffnen Sie ein bestehendes Projekt. Wählen Sie in der Randspalte auf der linken Seite des Bildschrims als “actuator” “maker” aus.
H. Tragen Sie nun die zuvor aus der mediola Cloud in Schritt V. abgerufenen Informationen “Url”, “Methode” und “Content-Type” in die rechte Randspalte mit der Bezeichnung “Maker” ein.
Nun können Sie mit der Verwendung von mediola auf Conrad Connect beginnen!
Wie kann ich ein Reset von “mediola AIO Gateway V5 / V5+” durchführen?
Für ein Reset des “mediola AIO Gateway V5 / V5+” halten Sie den Reset-Knopf mit einem sehr spitzen Gegenstand an der Geräterückseite gedrückt bis die LED rot aufleuchtet.
