Dashboard: Fenster (Metrics-Widgets) übereinander legen um Werte direkt vergleichen zu können
sabrasabra Member Posts: 3
Hi,
würde gerne in Conrad Connect 2 Messfenster übereinander legen, um somit die Messwerte im direkten grafischen Vergleich zu haben (z.B. Innen und Außentemperatur) . Ist das möglich?
  • ChristianChristian Administrator, Moderator Posts: 1,292 admin
    Hallo @sabra , Du meinst auf dem Dashboard? Nun, Du kannst dort Widgets frei anordnen, also auch untereinander.
  • sabrasabra Member Posts: 3
    Hallo @Christian, ja im Dashboard. Untereinander funktioniert, übereinander wäre praktisch. Also 2 Widgets übereinander legen, sodass die Meßkurven direkt vergleichbar werden.
    Hallo @sabra, verstehe, habe den Thread nach "Wünsche und Anregungen" verschoben und nehme das dann mit auf.
    Hallo @Christian. Passt, vielen Dank.
