Warum sind HMIP-STHD Temperaturdiagramme lückenhaft?
welawela Member Posts: 8
edited December 2018 in Homematic IP
Die Temperaturdiagramme, z.B. von HMIP-STHD, funktionieren grundsätzlich. Allerdings sind die Messwertreihen bei mir lückenhaft. Beim Export der Daten nach Excel sieht man, dass wohl standardmäßig alle 15 Min abgefragt wird. Die Datenreihen enthalten aber auch unterschiedlich große Lücken ohne Messwerte von bis zu 2 Stunden. Wovon ist das abhängig und kann ich das beeinflussen?
  • ChristianChristian Administrator, Moderator Posts: 2,024 admin
    Hallo @wela, müsste ich tiefer für Dich ergründen. Sprichst Du vom CC-Dashboard oder von einem Datenarchiv via Google Sheets?
  • GuenniGuenni Member Posts: 10
    Das Verhalten ist bei mir genauso und ist vermutlich ein Ergebnis "noch nicht optimalen" CC Verarbeitung, verbunden mit dem Energie-Spar-Wahn der Homematic IP Sensoren.
    Der x-Minuten-Abstand der Messpunkte wird einmal in CC durch die Wahl des Zeitraums auf der X-Achse definiert.
    Homematic IP Sensoren senden eigentlich nur, falls sich deren Zustand ändert! Keine Änderung. Keine Messpunkte. Hilfsweise wird meines Wissens bei Temperatursensoren der Messwert alle 15 Minuten in die HMIP-Cloud übertragen. Auch die Temperaturwerte in der HMIP App aktualisieren sich nur alle 15 Minuten.
    Ich habe im CC-Export noch nie zwei identische, aufeinanderfolgende Werte gefunden. Deshalb vermute ich, größere Lücken entstehen dadurch, dass identische Messwerte auch hier nicht nochmal dargestellt werden. Dies hat zu Folge, dass besonders Sollwert-Darstellungen besonders "lustig" in CC aussehn.
  • welawela Member Posts: 8
    Ja, ich nutze das CC-Dashboard, um mit dem Temperaturverlauf in den Zimmern meine Sollwertvorgaben zu optimieren. Praktisch ist, dass man aus dem Dashboard-Temperaturdiagramm gleich in eine Excel Datei exportieren kann. Dort gibt es dann aber die erwähnten unregelmäßigen Lücken im Tagesverlauf. Übrigens kann man immer nur den aktuellen Tag exportieren, obwohl die Vortage im Dashboard sehr wohl noch angezeigt werden können. Wochen-, Monats- und Jahresverlauf sind hier unbrauchbar, da sie stark komprimiert werden, z.B. auf grobe 8 Werte/Tag im Wochenverlauf.
    Die Erklärung von @Guenni klingt erst einmal einsichtig. Wenn HmIP nichts in die Cloud sendet - kann CC auch nichts auslesen. Ein Auszug von heute zeigt allerdings sowohl gleiche aufeinanderfolgende Werte (21,6), als auch einen größeren Sprung (21,65 -> 21,9), bei dem offensichtlich Zwischenwerte fehlen (14:00 Uhr gibt es eine Sollwerterhöhung).
    16.12.2018 13:15 21,6
    16.12.2018 13:30
    16.12.2018 13:45
    16.12.2018 14:00 21,6
    16.12.2018 14:15 21,65
    16.12.2018 14:30
    16.12.2018 14:45
    16.12.2018 15:00
    16.12.2018 15:15
    16.12.2018 15:30
    16.12.2018 15:45
    16.12.2018 16:00 21,9
    Wenn die HmIP App die Temperaturwerte alle 15 Min. aktualisieren kann, dann müsste das CC doch auch können.
    Seit heute morgen (5:30) werden die Dashboard Temperaturverläufe meiner Sensoren gar nicht mehr aktualisiert (Ausnahme der CC Demo Sensor Berlin).
    Gestern habe ich zusätzlich Projekte angelegt und meine Temperatursensoren mit Google Sheet verknüpft. Das sah erst gut aus, da hier regelmäßig Werte geschrieben werden. Aber nun muss ich feststellen, dass die Werte völlig unzuverlässig sind. Der letzte Wert von 5:30 Uhr wird einfach fortgeschrieben und weicht mittlerweile stark vom tatsächlichen Wert ab. Falsche Werte machen eine Historie völlig unbrauchbar. Dann lieber fehlende Werte. In der HmIP-App ist die Anzeige aktuell. Das Problem muss also bei CC liegen.
    Was mache ich hier falsch?
