Seit 1. Januar abends funktioniert HMIP in Conrad Connect nicht mehr
maddinkellermaddinkeller Member Posts: 2
Seit dem 1. Januar abends funktionieren alle meine Projekte, die etwas mit HMIP zu tun haben, nicht mehr. Auch im Dashboard werden die Werte (z.B. Temperaturen) seitdem nicht mehr aktiviert. HMIP selbst funktioniert einwandfrei. Habe Router und HMIP Access Point neu gestartet sowie auch in Conrad Connect die Verbindung von HMIP aktualisiert - leider ohne Erfolg.
Gibt es da gerade ein generelles Problem oder bin ich alleine damit?
«1
  • FranzjosefFranzjosef Member Posts: 50
    Einfach unter Services Homematic IP aktualisieren, dann geht es wieder, war bei mir auch so!
    Hallo @maddinkeller, bei mir läuft auch alles stabil. Bitte wie von Franzjosef schon geraten, auf der HmIP-Produktseite die Verbindung aktualisieren.
  • ElliotElliot Member Posts: 21
    Bei mir funktionieren sämtliche Easy-Smarthome Projekte plötzlich nicht mehr, d.h. es wird in den connect-Nachrichten angezeigt, sie seien deaktiviert. Habe alles neu gestartet, aktualisiert usw., aber es bringt nichts. Im Dashboard werden die Geräte zwar angezeigt, aber keine Daten übermittelt. Ich verwende die CCU3 seit einigen Monaten und es hat bis gestern alles einwandfrei - auch über EASY-Smarthome - funktioniert. Nun hatte ich leider vergessen, meinen Account bei EASY-Smarthome zu verlängern, so dass er einige Tage deaktiviert war, ist jetzt allerdings behoben, kann es damit zu tun haben oder liegt es tatsächlich an der fehlenden Unterstützung der CCU3 ? Ich glaue, hier ist dringend Aufklärung seitens Conrad nötig, habe meine CCU2 noch liegen zur Wiederverwendung.
    Hallo @Elliot, ich nehme das Thema für Montag mit Prio auf und melde mich dann hier zurück. Nach meinem Wissensstand ist die CCU3 nicht offiziell kompatibel. Kannst Du ggf. noch den zeitlichen Verlauf erklären, also 1) Auslaufen des Easy Smarthome Abos 2) Probleme mit CC 3) Easy Smart Abo erneuern. Geschah dies in dieser Reihenfolge binnen sehr kurzer Zeit?
  • maddinkellermaddinkeller Member Posts: 2
    Danke! Das hatte ich probiert, hatte bei mir aber leider nicht geholfen. Mittlerweile funktioniert es aber magischerweise wieder. Dankeschön für die Antworten!
    Hallo @Christian habe nochmal über die zeitliche Abfolge nachgedacht: Deaktivierung Account Smarthome war 2.12., gemerkt habe ich es erst Anf. Januar, mich aber über Fehlfunktionen gewundert, nur keine Zeit zur Fehlersuche. Dann Verlängerung Account ab 4.1. und dann ist mir auch aufgefallen, dass ich keine Daten mehr von den Smarthome-Geräten bekomme. Habe z.B. vom Lichtsensor aus einem Homematic-Bewegungsmelder das letzte Mal Daten am 1.1.19, 23.00 h bekommen (zeitl. Zusammenhang @maddinkeller ?) Bis jetzt sind alle Versuche, das wieder hinzubekommen (Veränderung der Sicherheitseinstellungen CCU3, Aktualisierungen, Neustart) fehlgeschlagen. Support EASY-Smarthome habe ich angeschrieben, die sind ab Montag wieder aus dem Urlaub zurück. Mal sehen...
    Hallo @Elliot, danke, ich gebe das natürlich morgen zur Prüfung!
    Hallo @Elliot, prinzipiell haben wir zur CCU3 im Zusammenspiel mit Homematic (ohne IP) keine gesicherten Aussagen. Wir empfehlen jetzt noch mal diese Schritte (auch wenn Du die meisten vermutlich schon probiert hast): 1) Zugriffe widerrufen UND Daten löschen, 2) Browser-Cookies löschen, 3) dann Cloudmatic vollständig neu authentifizieren, 4) betroffenen Projekte wieder aktivieren sowie 5) Dashboard Widgets löschen und noch einmal neu anordnen. Wenn das nicht hilft, kannst Du gern noch mal den Support anschreiben unter [email protected] (dann auch unter Angabe Deiner Anmelde-Emailadresse). Ggf. hier einen eigenen Thread aufmachen? Aktuell bist Du in einem HmIP Thread.
    Danke @Christian, habe alles wie beschrieben durchgeführt, ohne Erfölg. EASY-Smarthome habe ich angeschrieben, aber noch keine Antwort erhalten, scheint doch Probleme zu bereiten. Ich glaube nicht, dass es an der CCU3 liegt, denn die habe ich ja schon einige Monate in Betrieb und es lief alles störungsfrei bis 1.1., ich denke, die Lösung muss EASY-smarthome liefern. Ich will gerne meine CCU2 wieder in Betrieb nehmen, warte aber noch, bis der smarthome-support sich gemeldet hat. Die CCU3 ist ja übrigens ganz offiziell auch für HMIP vorgesehen.
    Hallo @Elliot, die Kollegen lassen jetzt die Easyhome-Anbindung einmal komplett prüfen. Erhielt ich gerade als Rückmeldung.
    edited January 2019
    Hallo @Christian , von EASY-smarthome habe ich immer noch keine Rückmeldung erhalten, ein ganz toller Support. Vom Technikhaus, die diese Produkte ja vertreiben und bei denen ich die Accountverlängerung erworben habe, bekam ich innerhalb kürzester Frist einige Lösungsvorschläge, wie abmelden/neu anmelden der Dienste in der CCU usw, das hat alles nichts gebracht. Was meinst du, soll ich wohl probeweise mal die CCU2 wieder in Betrieb nehmen, das lässt sich ja ganz einfach handhaben mittels backup, die sind untereinander kompatibel. Ich nehme an, ihr habt auch noch keine Lösung gefunden, sonst hätte ich ja schon was gehört.
    Hallo @Elliot, der Erkenntnis dürfte es wohl nutzen. Du kannst aber auch warten, bis meine Technik sich zurückmeldet.
    Hallo @Christian, EASY-Smarthome teilt mir soeben mit, dass das Problem behoben wurde, es funktioniert wieder alles. Vielen Dank für Deine und die Hilfe der Technik!
    Hallo @Elliot, klasse vielen Dank, da gebe ich auch gleich meinen Kollegen Bescheid!
    Hallo @Christian, leider muss ich an dieser Stelle noch einmal auf das leidige Thema EasySmarthome zurückkommen. Die Daten werden nach wie vor nur sehr unzuverlässig geliefert, so dass eine Verwendung unmöglich ist. Derzeit ist der Stand, dass die Daten letztmalig gestern um 02.xx Uhr geliefert wurden, d.h. die Helligkeitswerte der Bewegungsmelder stehen auf dem Stand der Nacht, es hätten sich gestern und heute morgen keine Rollläden geöffnet. Nun hatte ich vor einigen Tagen erneut Kontakt mit EasySmarthome. Ergebnis: "Ich schaue mal nach.... nein, bei uns funktioniert alles, es muss bei ConradConnect liegen". Seid Ihr noch an dem Thema dran oder ist es schon ad acta gelegt?
    Hallo @Elliot, habe unserem Tester-Team Bescheid gegeben.
    @Elliot: Wir erheben eine neue Datenreihe, lassen also die Daten eines unserer Homematic Sensoren fortlaufend in ein Google Sheet schreiben und schauen uns das in einer Woche genauer an.
    @Christian: gibt es schon etwas zu berichten? Die Daten von EasySmarthome kommen nach wie vor sehr unzuverlässig, stehen manchmal für Tage auf altem Stand, sind jetzt zurzeit allerdings aktuell und werden auch zeitgerecht erneuert.
    Hallo @Elliot, Kollegen sind angefragt.
    Hallo @Elliot, die Datenreihe war makellos, jedoch vor dem 1.10. einmal unterbrochen - wir wissen noch nicht ganz genau, ob dies auf CloudMatic zurückzuführen ist. Wir bleiben dran.
    Hallo @Christian, Daten sind tatsächlich schon seit mehreren Tagen ununterbrochen korrekt verfügbar, ich mache einen neuen Versuch zur Rollladensteuerung (FS20-Gurtwickler über Homematic-Lichtsensor aus Bewegungsmelder/EasySmarthome). Soweit erstmal vielen Dank an euch!!!
    Hallo @Christian, mein Versuch ist eingerichtet, aber leider gescheitert. Das Problem sind jetzt nicht mehr die fehlenden Daten aus EasySmarthome, sondern der Maker. Wenn ich den Maker ganz normal entsprechend einrichte und unter "beschränken auf" "immer" eingebe, wird zum eingestellten Wert des Helligkeitssensors der Rollladen z.B. nach unten gefahren. Allerdings bekommt er dann immer nach Aktualisierung des Helligkeitswertes, also ca. alle 6 Minuten, einen erneuten Impuls zum Runterfahren. Der Gurtwickler quittiert das mit dem Relais-Klackern. Ich habe dann im Maker unter "beschränken auf" "nur einmal am Tag" eingestellt, was ja eigentlich richtig wäre, aber dann wird der Rollladen nicht bewegt, bleibt also oben bzw. unten. Nun weiß ich auch nicht mehr weiter... Habt ihr noch 'ne Idee?
    Hallo @Elliot, erste spontane Idee wäre, noch einen Tag zu warten, da der eine Trigger ggf. schon mit dem alten Setup schon "verbraucht" wurde. Werde deine Beobachtung auch mal unseren Testern zuspielen.
    Hallo @Christian, habe es probiert, abgewartet, läuft nichts. Gehe jetzt mal wieder zu "immer".
    Hallo @Elliot, ich drücke die Daumen. Danke für das Update.
    Hallo @Christian, wollte mich nur noch mal kurz so zwischendurch melden; es läuft alles stabil, so wie es soll. Die Lichtwerte aus dem Bewegungsmelder kommen immer noch sehr regelmäßig alle 6 min. Weißt Du zufällig, woran es nun gelegen haben könnte, dass sie zwischenzeitlich so lange Aussetzer hatten? Wie auch immer, meine nächsten Projekte sind in Vorbereitung.
    edited October 2019
    @Christian - ach, da fällt mir noch ein, ich wollte anregen, dass Ihr wenigstens einen einfachen Schreib-Editor in das Editierfeld gebt, damit man den Namen oder die Bezeichnung des Projektes, das man gerade bearbeitet, eingeben kann und dann immer vor Augen hat und nicht durcheinander kommt, wenn man mit mehreren hantiert. Mir geht es jedenfalls so, dass ich zwischendurch nicht mehr weiß, an welchem Projekt ich denn gerade arbeite und dann erst mal wieder zurück muss, zumal ich manchmal recht ähnliche Sachen bearbeite.
    Hallo @Elliot, den Wunsch halte ich fest - aber irgendwie sind wir im falschen Thread, oder?
    Hallo @Christian, es ist schon wieder soweit, die Daten der EasySmarthome Geräte wurden heute morgen das letzte Mal kurz nach 05.00 h bzw. gegen 03.00 h aktualisiert. Alle meine Objekte haben natürlich nicht funktioniert. Toll!
