Gibt es ein funktionierendes Garmin Projekt?
RolliRolli Member Posts: 5
Gibt es ein funktionierendes Projekt, das auf Daten aus Garmoin Connect zugreift. Keiner meiner Versuche war bisher erfolgreich. Obwohl die Daten in Garmin Connect vorhanden sind, kann Conradconnect nicht darauf zugreifen. Wo steckt da das Problem?
Fehlermeldung u.a. "Bad Request : Parameter steps not found" oder ähnlich.
Viele Grüße
Roland
  • ChristianChristian Administrator, Moderator Posts: 906 admin
    Hallo @Rolli, ich habe die Kollegen aus der Technik gebeten, mir hier einen Status zu geben.
    Hallo @Rolli, bei uns läuft es. Kannst Du bitte mal die Verbindung zu Garmin aktualisieren?
  • RolliRolli Member Posts: 5
    Ich habe das versucht. Auch die Verbindung zu Garmin neu hergestellt und Zugriff für Conradconnect freigegeben. Was mir auffällt ist, dass unter Produkte&Services bei Verbundene Geräte unter Gerätename(Ressources) steht "User" (siehe anhängenden Screenshot). Müsste da nicht ein Hinweis auf ein verwendetes Gerät, in meinem Fall eine Vivoactive HR stehen?
    Beim Druck auf den Test Button erhalte ich "Parameter steps not found".
    Ich habe das Projekt mal unter "aktuelle Schrittzahl aus Garmin als Mail" veröffentlicht. EVtl. kann mal jemand da rein schauen.
  • BerndBernd Member Posts: 16
    edited January 31
    In meinem Conrad Connect Konto wird unter Gerätename ebenfalls "User" angezeigt es werden Werte an das Dashboard übermittelt. Könntest du auf dein Dashboard gehen und nach Klick auf das + Symbol rechts unten im Auswählmenu die Garmin-Widgets "Schritte" und "Strecke" sowie "aktive Zeit" hinzufügen? Siehst du dann Daten?
    Hallo @Bernd, im Dashboard erhalte ich Werte, z.B. die durchschnittliche Herzfrequenz. In einem Projekt erhalte ich beim Klick auf den Test-Button "Bad Request : Parameter averageHeartRateInBeatsPerMinute not found". Ich bin ratlos. Möglicherweise mache ich beim Anlegen des Projekts etwas falsch. Andere Sachen (Mail senden usw. oder Verwendung der CC Demosensoren funktionieren einwandfrei) . Beim senden der Mail fehlen natürlich die Daten der Sensoren ebenfalls in der Mail. Nur die Texte kommen an.
    Hallo @Rolli, der TEST-Button ist in manchen Fällen nicht die richtige Wahl, daher besser im richtigen Projektablauf testen. Sende gern einen Screenshot des Projekts oder einen Link, falls das Projekt veröffentlicht ist.
  • abaaba Member Posts: 7
    Hallo, ich möchte mich hier gerne dranhängen: Genau das, was @Rolli beschreibt, habe ich so auch. Ich habe ein Projekt dazu mal spaßenshalber veröffentlicht ("Beweg dich!"). Kann jemand den entscheidenden Tipp geben?
    Ich bitte heute die Technik, dies genauer zu prüfen.
