Wie konfiguriert man den Maker?
Bitte navigieren Sie zu den Regeln, klicken Sie auf "+", wählen Sie den "Maker" aus der Liste der Aktoren aus und ziehen Sie diesen in den Bereich des Editors. In den Einstellungen des "Maker" Aktors geben Sie bitte folgende Parameter ein:
  • URL: die URL- Adresse der gewünschten Webseite
  • Method: wählen Sie hier die Methode aus, die Sie verwenden möchten (d.h. POST, PUT, GET, DELETE, PATCH, OPTIONS). Eine detaillierte Beschreibung der Methoden finden Sie in dem folgenden Artikel: "Verwenden von HTTP-Methoden für RESTful Services" unter http://www.restapitutorial.com/lessons/httpmethods.html
  • Content-Type: wählen Sie einen Content- Typ aus.
  • Application / json - dieser Typ wird für JSON- Text verwendet
  • Text / plain - dieser Typ wird für den Klartext verwendet
  • Application / x-www-form-urlencodiert - dieser Typ sollte für die Übermittlung von Formularen verwendet werden, die Dateien, Nicht-ASCII-Daten und Binärdaten enthalten
  • Body: geben Sie hier den Body ein. Verwenden Sie dazu am besten den Zauberstab.
  • Benachrichtigen wenn: hier wird ausgewählt, auf welche Zustände der Maker auslösen soll
  • Beschränken auf: legen Sie fest, wie oft das Rezept durchgeführt wird - immer, einmal pro Tag oder Stunde oder nur ein einziges Mal.
Wenn Sie irgendwelche weiteren Fragen haben, schreiben Sie uns über unser Feedback- Formular.
