Sichere dein Geheimfach vor neugierigen Besuchern mit Conrad Connect
ChristianChristian Administrator, Moderator Posts: 2,091 admin
edited June 2019 in Projekte vorstellen
Anleitung: So sicherst du dein Geheimfach! Verknüpfe einen smarten Sensor mit dem kostenlosen Service von Conrad Connect) und erhalte eine Nachricht direkt auf dein Handy, wenn jemand zu neugierig wird. Wir zeigen dir hier, wie's geht!
Vorbereitungen
I. Registriert euch kostenlos bei Conrad Connect. Benötigt wird dafür lediglich eine gültige Emailadresse.
II. Entscheidet euch für einen CC-kompatiblen Öffnungssensor und registriert diesen auf der Conrad Connect Geräte-Seite.
Einfacher Fall: Sende (immer) eine SMS, wenn mein Geheimfach geöffnet wird.
  1. Öffnet den Projekt-Editor und zieht euch von der Leiste links den entsprechenden Öffnungssensor sowie den Aktor für SMS-Nachrichten auf die Arbeitsfläche. Verbindet beide Elemente und konfiguriert zuletzt den SMS-Aktor wunschgemäß (Handynummer, Botschaft, reagiert auf das Signal "Öffnen").
2. Sobald ihr das Projekt gespeichert habt, wird euch ab sofort immer eine SMS zugestellt, sobald euer so gesichertes Geheimfach geöffnet wird
Zweites Beispiel: Sichere das Süßigkeiten-Fach, aber nur am Wochenende, wenn wir ausschlafen wollen!
In diesem Beispiel geht's um die Schublade mit den Süßigkeiten. Um am Wochenende ausschlafen zu können, wollen wir, dass diese Schublade an den Wochenend-Tagen zwischen 7 und 10 Uhr vormittags sichern.
  1. Die logische Regel für unser Projekt lautet: WENN es ein Wochenendtag ist UND WENN es zwischen 7 und 10 Uhr vormittags ist UND WENN der Sensor eine Öffnung der Schublade meldet, GENAU DANN sende eine Nachricht auf mein Handy.
  2. Ihr benötigt also nun zusätzlich ein UND-Logik-Gatter sowie die Zeit-Elemente ist Wochenende und zwischen Stunden. Verknüpft und konfiguriert diese wie in den Screenshots unten gezeigt.
  3. Um echte Push-Nachrichten zu erhalten, benötigt ihr die einmalig kostenpflichtige Pushover App, alternativ könnt ihr es beim SMS-Aktor belassen.
Und fertig! Conrad Connect sendet uns nun an den Wochenend-Vormittagen eine Push Message, sobald jemand das Süßigkeiten-Fach öffnet.
