Tado Smart AC Control funktioniert nicht
UweUwe Member Posts: 3
Der "Tado Manual Control" Actuator funktioniert mit den Thermostaten, aber nicht mit dem Smart AC Control. Man kann zwar ein Smart AC Control auswählen und parametrieren, aber es schaltet nicht.
Danke und Gruss
  • ChristianChristian Administrator, Moderator Posts: 1,402 admin
    Hallo @Uwe, danke für den Hinweis.
  • MahdiAEMahdiAE Member Posts: 1
    Noch keine Lösung?
  • UweUwe Member Posts: 3
    Wird an den Problem gearbeitet? Ist eine Lösung in Sicht?
  • cservicservi Member Posts: 24
    edited July 5
    I had the same problem but actually it works if TADO AC is manually switched ON. Otherwise, it won't update with regularity. I did not check the remote switch capability.
