Funktioniert das verzögerte Einschalten einer Philips HUE?
Markus007Markus007 Member Posts: 23
hatte ein Projekt, bei dem nach einer Verzögerung von 60 Sekunden eine Philips HUE eingeschaltet werden sollte.
Davor kam ein Und-Gatter mit anderen Abfragen. Leider schaltet sich die HUE nicht ein. Ist da was bekannt.
Benachrichtigen WENN bei HUE steht ohne Verzögerung auf TRUE (vom UND Gatter) dann funktioniert es. Packe ich die Verzögerung von 60 Sekunden dazwischen, steht es auf TRIGGER (wird von Verzögerung geliefert) aber die Lampe schaltet sich nicht.
Ist das Bekannt?
Grüße Markus
