Conrad Connect Projekte veröffentlichen
ChristianChristian adminAdministrator, Moderator Posts: 1,682 admin
edited August 13 in Sonstige Themen
Viele Gründe sprechen dafür, ein erprobtes Conrad Connect Projekt zu publizieren! Veröffentlichte Projekte können
  • von anderen Usern direkt importiert und dann genutzt werden
  • über eine URL geteilt werden
  • kommentiert und bewertet werden
Veröffentlichte Projekte werden zudem in ihrer Anzahl nicht beschränkt! Dabei werden dabei keine persönliche Daten (Logins, Mobilfunknummern, etc.) weitergegeben. WICHTIG: Solltet ihr den Conrad Maker verwenden, wird die darin verwendete URL beim Veröffentlichen ebenfalls publiziert.
Wir zeigen dir hier, wie es geht:
  1. Veröffentliche bitte nur funktionierende Projekte (oder vermerke den Status im Kommentarfeld)
  2. In der Übersicht Meine Projekte kannst du in der jeweiligen Projektkachel auf den blauen Button Veröffentlichen/Publish klicken.
  1. Im folgenden Dialogfenster solltest du nun den Projektnamen sowie eine sinnvolle Beschreibung hinzufügen. Zudem musst du ein passende Kategorie auswählen, hier also Smart Home. Bitte achte immer auf eine klare Beschreibung. Euer Projekt ist nun veröffentlicht.
Alternativ könnt ihr ein Projekt durch Setzen des entsprechenden Häkchens bereits beim ersten Speichern veröffentlichen, wie folgender Screenshot zeigt:
