Probleme mit IFTTT Events (Bugfix am 16.01.2019)
NiklasNiklas Member Posts: 1
ich habe mich letztens mit der Verbindung zwischen IFTTT und Conrad Connect auseinandergesetzt. Soweit habe ich eigentlich auch alles verstanden, und auch das Triggern von CC Projekten funktioniert ohne Probleme. Nur andersherum nicht. Ich bekommen es nicht hin IFTTT Applets mit CC zu triggern. Ich habe mir schon tausende Anleitungen angeschaut, aber es will einfach nicht funktionieren. Laut Anleitung reicht es bei Conrad Connect das IFTTT Event einzutragen und somit das IFTTT Applet zu starten. Aber genau das klappt nicht. Auch wenn ich auf "Testen" klicke kommt eine Fehlermeldung: "IP address field is empty and does not exists in global settings".
Ich hatte es auch einfach mit einem "Action Button" zum Testen ausprobiert, aber es wird trotzdem das IFTTT Applet nicht getriggert. Kennt einer vielleicht das Problem und kann mit weiterhelfen? Wie gesagt, eigentlich funktioniert alles von IFTTT, nur das triggern von IFTTT Events funktioniert nicht.
Vielen Dank und Gruß
Niklas
