Pushover funktioniert aber Schaltaktor schaltet nicht
FlippyFlippy Member Posts: 1
meine Schaltung funktioniert nur bedingt.
Wenn die Schalt-Mess-Dose einen Wert zwischen 1 und 2 misst (Waschmaschine ist fertig), wird nach 5 Sekunden eine Pushover Meldung gesendet; das funktioniert.
Gleichzeitig wird eine 10 Minuten Verzögerung angesteuert, die dann eine andere Pushover Meldung sendet; das funktioniert.
Aber die Schalt-Mess-Dose, die im gleichen Pfad ist, schaltet nicht ab :o
Was mache ich falsch, bzw habe ich etwas nicht richtig eingestellt?
Danke für eure Hilfe
Flippy
  • Markus007Markus007 Member Posts: 23
    Hallo @Flippy gibt es hier schon neue Erkenntnisse? Ich verstehe richtig, dass Pushover_2 nach dem Delay versendet wird, aber der Power Toogle sich nicht abschaltet?
    Für micht sieht es im ersten Augenblick stimmig aus, die Schalt-Miss-Steckdose ist richtig ausgewählt? Mal die Funktion in einem anderen Projekt evtl. mit Button getestet? Grüße Markus
