Möglichkeit für die Nutzung von Variablen einführen
Wäre toll, wenn man globale projektübergreifende Variablen definieren könnte, die sich dann in den Projekten und in den einzelnen Bausteinen als Parameter nutzen lassen: Z.B. für eine einheitliche Temperatur-Vorgabe, einen einheitlichen Warnzeitraum usw.
Dazu vielleicht noch Bedingungen, z.B.: "Wenn Variable Modus = 'Urlaub' dann ..."
  • Pirol_62Pirol_62 Member Posts: 96 ✭✭
    edited January 2019
    Die globalen Variablen sind doch das allerwichtigste. Nur dann kann ich mir einen bestimmten Trigger merken und mit einem anderen Projekt darauf reagieren. Stichwort Anwesenheitszähler.
    Die Variablen sind so ziemlich die wichtigste Funktion, um sinnvolle Projekte umzusetzen. Ich selbst warte dringend darauf, weil ich mit dem jetzigen Funktionsumfang an die Grenzen sinnvoller Projekte gekommen bin. Viele Projekte machen doch nur Sinn, wenn man weiß ob noch jemand zu Hause ist bzw. ob der letzte gegangen ist. Woanders möchte jemand wissen, ob ein Fenster lange geöffnet ist. Wäre mit Variable und zwei Projekten möglich. Es gibt noch vieles mehr. By the way, die Zustandsänderung einer Variable wäre darüber hinaus ein cooler Trigger. Das steigert den Nutzen noch einmal enorm.
  • AngusMarshallAngusMarshall Member Posts: 19
    Agree variables are extremely important. The ability to define them and set them from a dashboard as well as programmatically can help bridge between flows/projects. Ideally we should be able to define text, increment and decrement numbers and evaluate/compare (eg. If variable_A is > variable_B or variable_B < 10 etc.). This is something that Stringify did rather well...
