So holst Du mehr heraus deinem Gigaset Elements-Alarmsystem mit Conrad Connect
ChristianChristian Administrator, Moderator Posts: 2,008 admin
edited June 2019 in Projekte vorstellen
Wer das Gigaset Smart Home-Alarmsystem nutzt, kann im Zusammenspiel mit einem kostenlosen Conrad Connect Account eine Menge zusätzlicher Funktionen aus seinem System kitzeln.
Folgende nützliche Routinen könnt ihr zum Beispiel erstellen:
Wir erklären, wie es geht!
  1. Registriert euch kostenlos bei Conrad Connect. Benötigt wird lediglich eine gültige Email.
  2. Loggt euch bei Conrad Connect ein, geht dann auf die Gigaset-Geräteseite und verknüpft beide Accounts durch Eingabe eurer Fitbit Login-Daten.
  1. Verknüpft nun auf gleiche Weise weitere Geräte oder Services (z.B. Philips Hu), die ihr im Zusammenspiel mit Gigaset steuern wollt. Hier könnt ihr alles verfügbaren Geräte einsehen.
  2. Weiterhin eingeloggt, könnt ihr nur die Beispielprojekte oben ansteuern und direkt für euch importieren. Alternativ könnt ihr im Projekteditor eure eigenen Projekte erstellen.
Hier noch die Liste Conrad Connect-kompatibler Gigaset Elements Geräte:
  • Gigaset elements motion (792945 - 62)
  • Gigaset elements door (792943 - 62)
  • Gigset elements window (792946 - 62)
  • Gigaset elements universal (1590457 - 62)
  • Gigaset elements alarm system (S1550520 - 62)
  • Gigaset elements alarm system (M1550521 - 62)
  • Gigaset security pack (1694581 - 62)
  • Gigaset Elements Plug (Pack 1694580 - 62)
  • Gigaset Elements Plug (1404199 - 62)
  • KurtKurt Member Posts: 5
    ich lasse meinen Plug über die Funktion "Tag oder Nacht" einschalten. Damit geht das Licht abends automatisch an, wenn es dunkel wird. Mit dem Button schalte ich es aus, wenn ich ins Bett gehe. Leider schaltet sich der Plug zwischen 4:00 und 5:00 in der Frühe wieder ein. Warum? Was mache ich falsch? Wie kann ich das verhindern?
    Danke für die Unterstützung
    Kurt
  • ChristianChristian Administrator, Moderator Posts: 2,008 admin
    edited June 2019
    Hallo @Kurt , es kann gut sein, dass der Aktor aus Versehen zusätzlich auch auf das Umschalten auf Tag reagiert. Achte auf das Feld Ausführen wenn. Dort darf nur Is Night stehen. Zusätzlich würde ich beschränken auf einmal am Tag.
    Hallo Christian, genau daran lag es. Jetzt ist alles OK. Besten Dank.
    Hallo, die "Tag oder Nacht" Funktion scheint nicht mit den Sonnenuntergangszeiten zu korrelieren. Leider kann ich die Formate die entziffern, um so die Uhrzeit des Sonnenunterganges lesen zu können. Auf jeden Fall schalten meine Plugs einerseits viel zu spät ein und andererseits unterscheiden sich die Schaltzeiten zwischen zwei aufeinander folgenden Tagen entweder um exakt 15 Minuten oder um 0 Minuten. Die Plugs sollen "einmal pro Tag" schalten und nur bei "Nacht" benachrichtigt werden. Was mache ich falsch?
    Viele Grüße
    Kurt
    edited June 2019
    Hallo @Kurt, die Conrad Connect-Zeitsensoren sind so organisiert, dass sie (i.d.R.) alle 15 Minuten einmal prüfen, ob eine Bedingung vorliegt oder nicht. Das bedeutet konkret für dich:
    1. Nutze sie in Reinform für alle Anwendungen, wo diese Art der zeitlichen Steuerung hinreichend ist (Rollläden, Gartenbewässerung, Stausaugerroboter starten, Lüfter oder Klimagerät, etc.)
    2. Wenn Du einen Aktor nur einmal pro Tag triggern möchtest (etwa beim ersten Mal, da der Sensor das Eintreten der Nacht meldet), beschränke die Ausführung des Aktors auf Einmal am Tag.
    3. Wenn du Prozesse minutengenau triggern willst, nutze entsprechende Workarounds.
    Tag und Nacht in der Realität sowie Tag und Nacht als Sensor-Output sind gemessen am Aktualisierungsintervall gut deckungsgleich sein, so meine persönliche Erfahrung.
    Hallo Christian, besten Dank für Deine Hinweise. Die letzten 2 Wochen habe ich die Schaltzeiten mit den Sonnenuntergagszeiten von "Is Day or Night" verglichen und festgestellt, dass diese bei einfacher Anwendung und einmaligem Schalten pro Tag im Mittel um 45 Minuten auseinanderliegen, im Extremfall bis zu 1,5 Stunden. Es wird also zuverlässig geschaltet, aber meist viel zu spät. Ich erwarte kein sekundengenaues Schalten, aber unter 15 Minuten sollte die Genauigkeit schon liegen. Eine Nachricht kommt zu gleicher Zeit wie die Plugs schalten, also sollte es nicht an den Plugs liegen.
    Bei Deinem Workaround ist es mir gelungen die Verknüpfung zu IFTTT herzustellen. Weiter komme ich aber nicht. Ich habe nicht die Spur einer Ahnung, wie es dann weitergehen soll. Kannst Du mir einen weiteren Tipp geben?
    Viele Grüße
    Kurt
    Hallo @Kurt, habe mir mein Google Sheets Archiv dazu überprüft. Die Meldung des Anbruchs der Nacht (Is Night, erstmalig gemeldet am Abend) liegt für die letzten 13 Tage immer bei 21:36 Uhr, mit einer Ausnahme am 25.06.2019: dort kam die erste Meldung um 21.51 Uhr. Es ist bei mir also sehr stabil. Zu IFTTT gleich mehr...
    Meine Reihe ist also deutlich invarianter als deine. Wir müssten jetzt gemeinsam schauen, woran es liegt. Zu IFTTT: Stelle bitte exakt dieses Tutorial nach. Sag uns dann bitte, wo konkret du Schwierigkeiten oder Verständnisprobleme hattest.
    edited June 2019
    Zur Erläuterung: Das IFTTT Applet arbeitet so: WENN Uhrzeit DANN platziere Webhook. Das ist ein HTTP-Request, der an Conrad Connect an eine bestimmte URL gesendet wird, also eigentlich nur ein Trigger in Form eines (vereinfacht) URL-Aufrufs darstellt. Im Rahmen der Verknüpfung von IFTTT mit CC wird das alles bereits (inkl. Webhook Key zur Sicherheit) definiert. Auf CC-Seite wird dieser Aufruf detektiert durch den Sensor IFTTT Maker Channel Event. Dieser, wenn selbst getriggert über den Webhook, triggert dann im Nachgang die gewünschten Aktoren in CC.
    Das Tutorial habe ich durchgearbeitet. Kleine Probleme hatt ich meinen webhook zu finden. Hat dann aber funktioniert. Ich erhalte die Message zur vorgegebenen Zeit. Habe aber email ausgewählt, um etwas kreativ zu sein. Besten Dank.
    Habe jetzt nach selber Methode den Sonnenuntergang "programmiert". Bin gespannt, ob sich da etwas heute abend tut.
