>>> Conrad Connect Webinar >>> "Wie auch Sie von IoT profitieren" am 7. April, 2020, 15 Uhr
ChristianChristian Administrator, Moderator Posts: 2,184 admin
edited May 2019 in Homematic IP
Nachfolgend haben wir alle Homematic IP-Geräte gelistet, welche mit Conrad Connect kompatibel sind (Stand 20. Mai 2019). Bitte beachtet, dass ausschließlich Homematic IP-Systeme, die über einen Access Point gesteuert werden, mit Conrad Connect zusammenarbeiten.
Produkt Beschreibung/EAN
HmIP-HAP Access point
HmIP-ASIR* Alarm Sirene*
HmIP-BBL Jalousieaktor für Markenschalter
HmIP-BDT Dimmaktor für Markenschalter
HmIP-BRC2 Wandtaster für Markenschalter - 2-fach
HmIP-BROLL Rollladenaktor für Markenschalter
HmIP-BSM Schalt-Mess-Aktor für Markenschalter
HmIP-BSL* Schaltaktor für Markenschalter - mit Signalleuchte*
HmIP-BWTH / WTH Homematic IP Wandthermostat mit Schaltausgang für Markenschalter, 230 V
HmIP-BWTH24 Homematic IP Wandthermostat mit Schaltausgang für Markenschalter, 24 V
HMIP-eTRV / TRV Heizkörperthermostat
HmIP-eTRV-2 Heizkörperthermostat
HmIP-eTRV-2-UK / TRV-UK Heizkörperthermostat UK
HmIP-eTRV-B Heizkörperthermostat
HmIP-eTRV-C Heizkörperthermostat - kompakt
HmIP-FAL230-C10 / FAL230-C10 Fußbodenheizungsaktor- 10 fach, 230 V
HmIP-FAL230-C6 / FAL230-C6 Fußbodenheizungsaktor- 6 fach, 230 V
HmIP-FAL24-C10 / FAL24-C10 Fußbodenheizungsaktor- 10 fach, 24 V
HmIP-FAL24-C6 / FAL24-C6 Fußbodenheizungsaktor- 6 fach, 24 V
HmIP-FBL Jalousieaktor - Unterputz
HmIP-FDT Dimmaktor Unterputz - Phasenabschnitt
HmIP-FROLL Rollladenaktor - Unterputz
HmIP-FSM Schalt-Mess-Aktor - Unterputz
HmIP-FSM16 Schalt-Mess-Aktor (16 A) - Unterputz
HmIP-PCBS Schaltplatine
HmIP-PCBS-BAT Schaltplatine für Batteriebetrieb
HmIP-PDT Dimmer Steckdose - Phasenabschnitt
HmIP-PDT-UK / PDT Dimmer Steckdose - Phasenabschnitt UK
HmIP-PS Schaltsteckdose
HMIP-PSM Schalt-Mess-Steckdose
HmIP-PSM-CH Schalt-Mess-Steckdose-CH
HmIP-PSM-IT Schalt-Mess-Steckdose-IT
HmIP-PSM-PE Schalt-Mess-Steckdose-PE
HmIP-PSM-UK Schalt-Mess-Steckdose-UK
HmIP-RC8* Fernbedienung - 8 Tasten*
HmIP-SMI Bewegungsmelder mit Dämmerungssensor - innen
HmIP-SMO/SMO-A Bewegungsmelder mit Dämmerungssensor - außen
HmIP-SPI Präsenzmelder - innen
HmIP-SRH Fenstergriffsensor
HmIP-STH* Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor - innen*
HmIP-STHD* Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor mit Display - innen*
HmIP-STHO/STHO-A* Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor - außen*
HmIP-SWD Wassersensor
HMIP-SWDO Fenster- und Türkontakt - optisch
HmIP-SWDO-I Fenster- und Türkontakt - verdeckter Einbau
HmIP-SWDM Fenster- und Türkontakt mit Magnet
HmIP-SWSD Rauchwarnmelder mit Q-Label
HMIP-WRC2* Wandtaster - 2-fach*
HMIP-WRC6* Wandtaster - 6-fach*
HMIP-WTH / WTH-2 Wandthermostat
HmIP-SK1 Starter Set Raumklima
HmIP-SK4 Starter Set Rauchwarnmelder
HmIP-SK5 Starter Set Beschattung
HmIP-SK6 Starter Set Licht
HmIP-SK7* Starter Set Alarm*
HmIP-SK8* Starter Set Wasseralarm*
HMIP-SK9 Starter Set Heizen
Alle Angaben ohne Gewähr.
'*' Bitte folgende Integrations-Spezifikationen beachten:
Alarmsirene: Sie können auf Conrad Connect den Sicherheitsmodus “Vollschutz” bzw. “Hüllschutz” aktivieren. Nachdem die Sirene in der App richtig konfiguriert wurde, geht die Sirene bei Auslösen eines Alarms an.
Wandtaster und Fernbedienungen: Fernbedienungen können über Conrad Connect nur verwendet werden, wenn sie über die Homematic IP App bereits konfiguriert wurden. Legen Sie dafür bspw. eine Automatisierung an, in der Sie die gewünschte Taste der Fernbedienung als Auslöser hinzufügen. Die Automatisierung benötigt in diesem Fall keine Aktion.
Feuchtigkeitssensoren: Die Schnittstelle (API) der Marke Homematic IP überträgt keine Feuchtigkeitsdaten. Daher sind Feuchtigkeitswerte nicht verfügbar.
Helligkeitssensoren: Die Schnittstelle (API) der Marke Homematic IP überträgt keine Helligkeitsdaten. Daher sind Helligkeitswerte nicht verfügbar.
Modussensor: Aufgrund von Sicherheitsvorgaben von Homematic IP kann die Einstellung des Alarm-Modus “Unscharf”, “Hüllschutz” und “Vollschutz” aus der App nicht über die Schnittstelle (API) von Homematic IP abgefragt werden. Daher steht der Alarm-Modus auf Conrad Connect nicht zur Verfügung.
Modusaktor: Bedingt durch die Sicherheitseinstellungen der Homematic IP Schnittstelle (API) können die Modi “Hüllschutz” und “Vollschutz” nur eingeschaltet, nicht jedoch ausgeschaltet werden. Beachten Sie, dass das Einschalten von "Vollschutz" bzw. Hüllschutz nur möglich ist, sofern der Alarm deaktiviert ist. Ein Moduswechsel kann nicht durchgeführt werden.
«13
